hola k tal les comento est carro lo anille lo empak todo calibre punterias hay chispa gasolina todo bien lo unico k noto esk esta muy pesado con la marcha con la mano gira muy bien no se atora m dice k lo ponga en 24 volts es recomendable o k hago
Esta muy pesado? o el motor de arranque no tiene fuerza?
Tienes dos opciones:
Si el motor de arranque no tiene fuerza porque esta agotado ; cambialo o reparalo.
Si el problema es que el motor esta muy duro, para girar, arreglalo;.
Si lo haces girar con fuerza excesiva, el motor arrancara y se quebrara; el estar duro, indica que se esta trabando; podria tener metales muy apretados.
Algunas veces confundimos la ubicacion de las tapas de biela, y las colocamos cambiandolos de lugar.
El motor; debe girar con suavidad; para que pueda lubricarse.
Hola rossette,es como dice el compañero Damian,repara el motor de arranque si no tiene fuerza,pero no le pongas 24 volts pues vas a estropear toda la electronica del auto,un abrazo.
amigo rossette
si dices que con la mano jira bien lo que debes hacer es reparar la marcha tiene los bujes desgastados y se arrastra o la armadura ya no funciona bien
arregla la marcha y si sigue igual entonces revisa los metales aber si no quedaron muy apretados pero si no rectificaste el cigueñal no tiene porque quedar apretados los metales
(debe ser la marcha)
