hola compañeros como les va aqui trallendoles otro problemita con un vw passat 2004 tenia la señal del aceite pero trabajaba bien entonses un amigo mando a su hijo a echarle aceite pero le echo demasiado y asi lo trajo manejando como de 15 a 25 min despues aparesio el mensaje que parara el motor inmediato ok lo remolcaron asta su casa y ya no prendio se oia el matraqueo luego yo le bajeel nivel asta donde es correcto pense que era sensillo pues ya no se escucha el matraqueo pero no quiere ensender ya revise chispa y gasolina y esta bien el manual dise que si la luz aparese y no se quita es probable que aiga daño en el motor ok ´rebise la banda de tiempo y al pareser esta bien no creo que solo por el exseso de aceite se aya echo algun daño en el motor bueno si algien a tenido un problemita similar agradeseria sus comentarios grasias
Revisa si tiene compresión y comentas
si tiene lo unico que e notado es la chispa lenta en el manual dise que sobrellenar de aceite puede dañar el catalisador pero al darle marcha saca bun flujo de aire del escape
hola,ya checaste tus bujias que hagan chispa y que no esten mojadas de aceite. saludos
he estado navegando por dias y encontrado que probablemente se estropeo el catalisador o el turbo que se llenan de aceite y no lo sacan oros dicen que los retenes de la cabesa pero al final no hay una respuesta concreta de como poder volerlo a echar a andar.
