derby tbi 95 ayuda
buena tardes amigos del foro pido de su ayuda para este vw ya que falla como si le faltara gas o como si estuviera desconectado el map no revoluciona la maquina inmediatamente al acelerar a fondo tarda y como que regresa la compresión en el múltiple de admisión como si estuviera fuera de tiempo.. repentinamente en una cuesta arriba se llega apagar si se le exige potencia solo sube con dificultad pisando el acelerador un poco antes de la mitad...
la presión de gasolina es de 15 lbs
la bobina tiene como 6 meses que se le cambio
las bujías son de doble platino y tienen menos de 10 meses
de este vw tbi no se absolutamente nada no es como otros derby que e visto que traen una manguera verde desde el multiple hasta la ecu y son de 4 injectores por eso solicito de su importante ayuda gracias por su tiempo salu2
ya le cambie los cable nuevos amigos y obstruí el retorno para que aumentara la precion pero mejora mas no se resuelve el problem fui aumentando la precion poco a poco con el manometro conectado detectando en que precion aproximadamente mejoraba y fue alrededor de 25 lbs y mejora perro el arranque es mas costoso hay que bajar a 15 lbs para que arranque,en 15 el ralenti es muy estable sin cascabeleos ni vibraciones pero la eceleracion muy lenta como antes comentada en 25 la aceleracion es un poco mejor pero el ralenti inestable y a veces se llega apagar...
espero de sus pronta ayuda gracias por su tiempo amigos...
