derrame de aceite por respiradero
Hola, tengo un Porsche Targa de 2.7litros boxer. Le abrimos el motor porque creíamos que estaba desbielado por un ruido que generaban los tensores hidráulicos de las cadenas de distribución que le adaptaron incorrectamente.
Al revisar todas las piezas las encontramos en excelente estado, el motor estaba recién reconstruido.
Hicimos los separadores para los tensores y el ruido desapareció.
Armamos y funcionó perfectamente.
Al poco tiempo me di cuenta de que por el respiradero del motor (que va conectado al tanque del aceite por medio de una manguera) brota aceite y baña todo el motor.
¿Alguno de ustedes ha tenido el mismo problema?
saludos
Bassman
Hola amigo,fijate que este bien destapado rl respiradero de los gases,si esta bien puede ocurrir que los gases de la compresion se filtrn por demas en el carter y la presion que ello genera hace que el aceite fluya por donde pueda escapar,en ese caso hay que cambiar los aros de piston siempre que los cilindros no esten muy ovalizados,cuentanos como te va,saludos.
