dexron II vs dexron III en saturn 96
Buen día, Tengo una gran duda ya que compre un saturn 96 transmición automatica y reemplace la transmición ya que la anterior no servía y de transmisiones no sé casi nada, total que esta transmision que subí cambia relativamente bien y a tiempo hacia adelante ( a veces se siente un pequeño golpecito de 2da a 3era) en reversa tengo que revolucionarlo mucho y apenas camina, el problema es que cuando la subí le cambie el filtro de aceite y le puse aceite roshfrans dexron III, apenas ahora me fije en la balloneta que dice que se debe de utilizar aceite dexron IIE, que tanto afecta esto para el desempeño de la transmisión? debería cambiarlo ya por el debe dev llevar? De antemano muchas gracias.
no hay problema con el aceite que le pusiste ese tambien cumple con las especificaciones pero la transmision fue reparada o la compraste de uso,suponiendo que fue de uso tocante al golpesito puede que sea por desgaste normal le puedes poner un aditivo y cheka.........:)
Ok, gracias por el comentario, de hecho no me preocupa tanto el golpecillo que se siente al cambiar, lo que me preocupa es lo de la reversa, se me paso comentar que por las mañanas (o cuando el carro esta frío) entra bien la reversa, sin embargo como a los 10 minutos ya que se calienta ya batallo para que camine de reversa (camina pero muy despacito y tengo que revolucionarlo demasiado) mi duda es en cuanto a la viscosidad del fluido dexron III que le puse, acaso sera mas "delgado" que el dexron II ?? Saludos
