Diagnostico de sistemas BMS
El Sistema de Gestión de Baterías (BMS, por sus siglas en inglés) es una tecnología presente tanto en automóviles de gasolina modernos como en vehículos eléctricos. En los vehículos a gasolina, el BMS monitorea la carga de la batería y su salud. En los vehículos eléctricos, el BMS se vuelve más complejo, ya que monitorea no solo la carga y la salud de la batería, sino también parámetros como voltaje, corriente, temperatura y resistencia de cada celda o célula de la batería.
Lo primero para diagnosticar fallas en un Sistema de Gestión de Baterías (BMS) implica comprender sus componentes y funciones. Un BMS está compuesto por varios sensores, módulos y controladores que se comunican a través de una red de cables y protocolos. Sus funciones principales incluyen medir el voltaje, la corriente, la temperatura y el estado de carga (SOC) de cada celda o paquete de batería. Además, el BMS equilibra las celdas para prevenir sobrecargas o cargas insuficientes, protege la batería de cortocircuitos, sobrecorriente, sobrecalentamiento o enfriamiento excesivo, y proporciona información tanto al conductor como a otros sistemas del vehículo.
Utiliza una herramienta de escaneo y un multímetro.
Realiza una prueba de carga y una prueba de capacidad
Comprueba las actualizaciones de software y firmware
Inspecciona las celdas y los módulos de la batería
Consulte a un especialista o a un fabricante
