diagrama electrico de la ECU corsa 2002
Hola a todos en el foro saludos.Alguien me podria ayudar con un diagrama de un corsa 2002 ecotec necesito checar las alimentaciones del pedal electronico porque no avanza y no acelera gracias de ante mano y ojala y me ayuden
Hola amigo,entra en esta pagina,corsaclub.com.ar ahi encontraras lo que buscas y el manual de taller,comentanos como te va,saludos.
gracias jal checare esa paguina haber si encuentro lo que busco hay les comentare saludos y gracias de nuevo.
hola jal sabes ya intente entrar en esa paguina
ya me registre pero no me permite acceder, pero no hay forma de entrar de otra forma me podrias
decir de que manera hay que entrar porque ya lo imtente varias veces y me dice que el imail esta mal pero ya corregui y sigue igual y para mi esta bien no se que le falte orientame te lo agradeceria `por tu atencion gracias saludos.
tube un caso similar y cambie el sensor del siguenal y checa tu banda de tiempo eso fue lo k me paso en mi caso ojala y te sirva de algo comenta komo te fue
gracias braulio y perdona que te conteste tu mensaje hasta ahorita pero no creo que sea por ahi el problema por que este coche traia el pedal electronico dañado es por eso que necesito el diagrama que mencione par checar alimentaciones antes de montar el pedal nuevo de todos modos tomo encuenta tu comentario hay les dare noticias que fue lo que paso con esta falla saludos wy.
