diagrama electrico de la pt crusier
jorge_mv
tengo problemas con lo ventiladores no encienden ya la escaneamos y el sensor de temperatura esta bien pero los ventiladores no prenden ni cuando prendo el aire acondicionado espero respuesta gracias:rolleyes:
HLUZ
Miembro Activo
revisa los conectores de los cables que van a los ventiladores,la mayoria se llenan de corrosion limpialos, para que ahiga buena coneccion, los cables se encuentran abajo del radiador,del lado izquierdo,esta el conector son tres cables.. luego me cuentas que paso
SAGITARIO
Miembro Activo
Pruebe directamente los ventiladores por si ellos estan fallando y verifique el comportamiento de los reles, si los tiene (los reles ) en el compartimiento del motor ellos le diran "fan relay" y verifique que tienen el voltaje permanente y y relacionar la temperatura de activacion del fan cuando el sensor de tempetura llega a su valor(93, 95, 97 grados centigrados).
Talvez le sirve de algo
