diferencial de ram 99
hola amigos del foro tengo una duda saben que el diferencial de mi pick up cuando hace el cambio de parquin a velocidad se oye como un tronidito como un clip sera normal ya que cuando voy en alta velocidad voy frenando y cambia de velocidad de mayor a menor se escucha el tronido ,ya cheque la flecha haber si tenia juego cuando esta en parquin y no tiene juego lo unico que tiene una pequeña fuga de aceite por donde llega la flecha le cheque el nivel y le falataba poco y se lo repuse pero se sigue escuchando el tronidito este reten esta en la entrada de la flecha? si me pudieran informar estas dudas se los agradeceria.
el perron
Miembro Activo
Amigo El Detalle De El Reten Esta Muy Facil Y A Lo Mejor Matas Dos Pajaros De Un Tiro,resulta Que Tienes Que Quitar La Flecha,la Que Sale Hacia El Diferencial De La Transmicion.solo Tienes Que Quitar Los Cuatro Tornillos O Tuercas ,segun Sea ,de La Parte Del Diferencial Y Empujar Hacia El Lada De La Transmicion,una Vez Que Despege Bajala Y Sacala De La Cola De La Transmicion,cuando La Tengas Afuera Checa Las Crucetas Son Las Uniones De Las Puntas,tal Vez Esten Muy Resecas O Tal Vez Duras O Inclusive Gastadas,si Tienen Un Poco De Juego Remplazalas Y Se Va A Quitar El Ruido .con Respecto Al Reten Solo Haz Palanca Con Un Desarmador Hacia Afuera E Instala El Nuevo.cuidado De No Golpear En La Parte De Donde Sella,procura Inst.con Algun Dado Del Diametro Externo Donde Tiene El Metal Y Dale Unos Golpesitos Hasta Que Llege Al Tope,al Rato!
ok gracias amigos por sus valiosas respuestas que me han sido de gran ayuda lo que si note es que esta checando que si tiene poco juego en la flecha esto fue cuando lo puse en neutral tal vez sean la crucetas voy checar.
