Diferencial Mercury Sable 96
Buenos dias:
Antes que nada un saludo a todos, buscando informacion acerca de mi vehiculo me tope con este foro y esta excelente, mis nas sinceras felicitaciones.
Espero me puedan orientar o dar su opinion, tengo un automovil Mercury Sable 96, V6, motor 3.0 y de unas semanas para aca empezo a escucharse como si rozara algo (ssssssssshhhhh) en la parte derecha de la rueda delantera (copiloto), lo lleve con un mecanico y me dijo que era el balero de la rueda (que venia con todo y masa) que posiblemente se andaba amarrando, le cambio el balero y siguio el sonido aunque menor, me comento que posiblemente era la transmision o el diferencial.
Los cambios de velocidad los hace bien, el aceite de la transmision se lo cambie hace aproximadamente 7 meses, ah, y el sonido lo hace cuando dejo de acelerar y he notado que lo hace mas fuerte cuando voy rapido arriba de 60 o 70 km/hr aprox.
Desearia me dieran su opinion por favor y saber si hay algun riesgo de falla mayor ya que asi lo traigo en la ciudad, claro en velocidad baja ya que el mecanico que me recomendaron hasta la proxima semana lo va a revisar.
Hola companero si tienes gato talves lo puedes rebisar tu mismo lo levantas, que quden las dos llantas levantadas pero recuerda la seguridad pridemeropara que coloca soportes debajo del carro pones a girar las llantas y con una mangera detectas de donde proviene el ruido asta luego y que tengas suerte
Gracias por responder.
Ya levante el auto como mencionas y el ruido parece provenir del centro, como de la caja de la transmision, al acelerarlo fuerte es cuando se escucha con mayor intensidad, al acelerar suave no se escucha pero si al soltar el pedal del acelerador.
? Tu carro es estandar o automatico si es estandar deves presionar el cluch para ver si se quita cuando presionas si es asi talves sea el collarin del cluch y nesesitas remplasarlo
hola ya checaste que no sea el balero de la masa o la copa de la flecha que esta pegada ala trasnmicion porque dises diferencial pero no tiene ya que tu vehiculo es motor transversal checale y hay nos comentas
