Distribucion Corsa 1.4l 2002 Dohc
Buenos Dias Colegas,si Alguien Me Pudiera Echar La Mano Con El Diagrama De La Distribucion De Este Corsa 2002 Motor 1.4l No Estoy Seguro Si Es El Mismo Del 1.8l,gracias Buen Dia:)
Ambos motores son iguales para la distribución, fijate en esta página, clubdelcorsa.com.ar ahí tenes el diagrama de distribución, cambia correa y también el tensor, cambia la bomba de agua que va comandada por la correa pues si falla hay que desmontar toda la distribución para cambiarla y saca el termostato del cuello de agua y coloca el termostato de Renault 12 que va colocado en la manguera de entrada al cuello de agua, esta es una reforma que hacemos por aquí para evitar desarmar toda la distribución en caso de que falle y así evitar el cambio de correa cuando todavía le queda mucha vida útil, funciona perfectamente comentanos como te va, saludos cordiales.
el corsa 1.8 solo tiene un árbol de levas mientras el 1.4 tiene dos, los engranes de éstos últimos tienen marcas que deben ir una frente a la otra y el cigüeñal tiene una marca que debe apuntar hacia abajo en la marca de la contratapa, no hay mayor problema, lo de la sustitución de bomba de agua y polea tensora, junto con las dos poleas locas debe ser forzoso, lo del termostato no aplica porque el corsa 1.4 lo lleva en la toma de la manguera superior del radiador pegada a un lado del multiple de escape, así que no hay necesidad de desmontar la distribución para después cambiarlo, suerte y comenta.
