distribuidor con problema
buenas noches, soy nuevo el foro.el problema es el siguiente;hay tres cable de bujia que manda bien ls corriente y uno es poca la corriente el cilidro es el n-3, ha se habia olvidado el tipo de auto es un corolla año 96 full inyection motor 1.8 7a-fe gracias antes mano
Revisa si no tienes mucho sarro en el carbono de la tapa que marca el cable Nº 3 solo para probar y revisa tambien si no escapa chispa en el intermedio de el cable y otra en este auto a veces se le inunda de aceite checa si no está húmedo en la punta hacia la conexion de la bujía. si hay presencia de aceite alrededor de la bujia debes de sopletear y que quede limpio, evapora los residuos de aceite de el cable húmedo.
Suerte
lgracias por responder amigo,pero la tapa es nueva y los cable y el motor esta hacho nuevo, de todas maneras le voy a hechar una chequeada, gracias de nuevo
