dodge avenger 98 2.5 no arranca ayuda
marjojoli
Miembro Activo
el dueno lavo el motor hace dos dias ayer empezo a falllar prendio la luz de check engine y hoy en la manana arranco ala tercer llabazo y luego se apago y ya no arranca alguna sugerencia PLEASE SALUDOS MUCHACHOS
Damian
Equipo Automecanico.com
Prueba con otra tapa de distribuidor
Cuando se moja la tapa del distribuidor; se agrieta internamente y aunque la grieta no sea visible se manifiesta con ese tipo de falla.
marjojoli
Miembro Activo
ya le cambie la tapa nueva y rotor y aun asi no sale chispa pregunte po un modulo de ignicion y el coil y estan dentro del distributor y no los venden por separado lo que no estoy seguro es si el sensor del ciguenal esta dentro del distributor si alguien tiene el diagrama de encendido por favor de antemano gracias por sus sugerencias gracias damian gracias por tu sugerencia
MIRA AMIGO YO HE TENIDO DOS DE ESOS Y LA VERDAD YA NO LOS AGARRO NI REGALADOS SON VIEN LATOSOS AMI ME PASO LO MISMO UNA VES Y JUNTO A LA BATERIA TIENEN UNA CAJA DE FUSIBLES Y YEVAN UN CABLE ASTA EL SUITH DE ENSENDIDO Y USAVES SE QUEMO ESE CABLE TAMBIEN TE RECOMIENDO QUE LE REVISES LAS MENTADAS {V} JUNTI ALAS LLANTAS DELANTERASEN EL PERNO NO TIENEN INCANDADITI QUE DEVEN DE LLEVAR Y EN DOS OCASIONES SE ME SALIO LA RUEDA OJO CON ESO :eek:
Últimos mensajes
