Dodge Caravan 97, muerta
Tengo un pequeño gran problema con una caravan 97, motor 3.3, no tengo ignicion, solo indicador de aceite, y el soon service, como que la computadora estuviera trabajando normal, pero no arranca.
tengo duda en de la caja de fusibles, o falta de corrientes en la computadora, necesisto: AYUDAAAAAAAAAA!:eek:
a que te refieres con no tengo ignicion a que no hay chispa en bujias o bobina o bobinas
¿si hay presion de bomba de gasolina?
Mira Carnal Checa Estos Sencillos Pasos
Checa Ke Tengas Chispa En Las Bujias
Revisa La Presion De Gasolina
Y Por Ultimo Si Tienes Esto Revisa Los Pulsos De Los Inyectores
Y Tiene Ke Arrancar Saludops Espero Ke Te Ayude:)
muy bien el problema es que si no tienes ni chispa ni pulso en los Inyectores
talvez el sensor del crank te este dando problemas igual deverias revisar si esta conectado o si no esta movido antes de comprar uno nuevo
primero que todo ya la arancaste dejamelo saber si no si te puedo ayudar soy electrico automotriz y entiendo bien el fuel injection un mes atras resolvi un problema con una caravan 3.3 y tengo todo lo nesezario para arrancarlo me refiero a la informacion ,
