dodge caravan 98 se apaga cuando enciendo el aire
si puede ser una valvula o sensor, que acelera el motor cuando accionas el aire, porque sin poner el aire, las RPM, estan bien entonces es esa valvula...que esta en el manifold de admision.... ahora si las rpm estan muy bajas,. subalas un poco, tienen que estar +/- a 850 a 950 RPM.
estoy de acuerdo con fixcustomcar, es muy probable que sea la valbula iac. si aceleras el carro y enciendes el aire acon. y no se apaga, seguro es la valbula,. saludos
revisa el sensor map, yotraigo una caravan 96 y se me andaba apagando hasta cuando me estacionaba y tenia un manejo pesimo siempre tenia miedo hasta de pararme en unos topes o en un alto. Desde que le cambie el sensor MAP todo cambio ahora el manejo es exelente a y no batalla para encender en las mañanas frias de aca de el norte de el pais. Ojala te sirva el leve comentario.:)
