tengo un dodge intrepid 97 motor 3.5 se me rompio una manguera y despues de eso se le sale el agua como fuente y ya probe con el motor frio y no avienta agua osea que puedo decir que no es los gaskets de la cabeza.. el agua la empieza a ventar despues de unos 10 o 15 minutos creo que es la purgada o espepero me ayuden con las especificaciones para el purgado del sistema gracis de antemano
DODGE INTREPIDO MOTOR 3.2L - 3.5L 1997
Te paso unas indicaciones del manual para efectos de llenado del refrigerante:
Es una traduccion; espero se entienda:
Realizar el seguiente procedimiento, para volver a llenar el sistema de enfriamiento:
1] Cerrar el drenaje.del radiador
2] Abra la válvula de purga del termostato. Instale una manguera transparente de 1 / 4 pulg (6mm) X 48 pulgadas (1,2 m) de largo; y en el otro extremo de la manguera coloque un recipiente limpio. La intención es mantener refrigerante fuera de la correa de transmisión (s).
3] Poco a poco, vuelva a llenar la botella de recuperación del refrigerante hasta que un flujo constante de refrigerante fluye de la válvula de purga del termostato. Apriete suavemente la manguera superior del radiador hasta que todo el aire es eliminado del sistema.
4] Cierre la válvula de purga y siga llenando la botella de recuperación de refrigerante al nivel apropiado. Instale la tapa en el frasco y quitar la manguera de la válvula de purga.
5] Vuelva a conectar el cable negativo de la batería. Arranque el motor y permita que alcance la temperatura normal de funcionamiento.
Revise el sistema de refrigeración que no haya fugas y el nivel de refrigerante correcto. Asegúrese de que la válvula de purga del termostato quede cerrada,una vez que el sistema de refrigeración se ha purgado el aire atrapado.
