dodge neon
hola buenas noches colegas foreros..por primera vez aque pidiendoles ayuda..tengo un dodge neon 2002.2.0L. AUTOMATICO..EL CARRO NO ARRANCA UN COLEGA LE REPARO LA MARCHA Y POR DESGRACIA CUANDO LO QUISO ARRANCAR NODAMAS NO ARRANCO.CUANDO LE DA ALA LLAVE NO LE LLEGAN LOS 12V,DE SENAL ALA MARCHA,,YO SOLO QUE ALCANCE HACER ESTA TARDE FUE CONECTAR EL ESCANER,Y SOLO MEDIO UN CODIGO DE QUE DESCONECTARON LA BATERIA.Y NO TIENE NINGUN OTRO..ESPERO ME PUEDAN DAR ALGUNA IDEA HO SI ALGUIEN TUBO ALGO SIMILAR..DE ECHO MANANA LLEGO A REVISARLO TIEMPO COMPLETO Y LES COMENTO
Checa tu rele de la marcha, esta junto al de la bomba de gasolina y es la que le manda la corriente a la marcha, si no es eso checa el fusible que controla el rele.
gracias colegas por tomarse el tiempo de leer el tema..pero ya encontre el problema..fue el swicht de la llave, la parte electrica,pero antes de eso revise todo,los fusibles,reelevadores y fusible links e incluso me ayude con el diagrama hasta que revise todo paso a paso llegue al swicht.
