dodge ram 1500 2010 motor 3.7L
Necesitamos saber más del historial de tu motor. La falla reportada se refiere a falla de encendido, pero puede ser que la chispa en las bujías se aterrice con la humedad dentro de los cilindros y el problema sea que las juntas de cabeza se quemaron por algún calentamiento. Pero esto es la consecuencia. El problema hay que revisarlo minusciosamente. Por ejemplo, revisar si no se pegó el termostato, manguera inferior de radiador sin espiral de acero, (Evita que se chupe al acelerar), radiador obstruido ó bomba de agua dañada. Por la dificultad para el arranque, verifica si al arrancar abienta agua por el escape trasero. Checa y comenta. Saludos.
Lo primero ke debes de hacer es llenar el radiador o depósito del agua al ras y luego da starter y verifica ke no te abiente el agua Asia arriba ke este volado el empake de cabeza y te ste fugando la compresión por hay
Yo pienso que la cadena se brinco, por ello la dificultad al encender y ocasiona el calentamiento del motor y por ende el cabeceo.
