tengo un dodge stratus 98 2.4 no prende
no hay chispa en los cables la pompa de gasolina apenas se mueve a 19 o' 20 tiene todos los cables pelados del lado de arnes del motor casi seguro que algun cable esta haciendo tierra no prende el check engine quema el fusible del a marcha como checo la tierra y corriente de la computadora el carro se lo intentaron robar el swich lo sacaron de su lugar lo prendemos o lo intentamos prender con un desarmador. tiene algun swich corta corriente? donde esta si alguien a tenido algun problema asi ayudenme please gracias le cheque por codigos y no tiene ninguno quizas como se descargo la bateria se borraron o no se de antemano gracias
malo, malo, por lo que comentas del intento de robo, dañaron la computadora o se daño por los cables pelados que dices, necesitas reparar el arnes, y poner otra computadora, si el carro es americano no necesita ser el mismo numero de serie de la compu, solo que sea del mismo tipo de motor, suerte
asi es mi estimado amigo lo mas seguro es ke la computadora se daño ppor eso no te prende el check engine y no hay chispa lo primero ke debes de hacerr es reparar el arnes y conseguir una computadora para poder probar espereo te salga bien y ahi nos avisas komo te fue
