Dolor de cabeza con Chevy Monza 1.6 l
Saludos compañeros resien acabo de abrir my propio negocio de fuel inyección y de otro taller me pasaron este problema de Chevy Monza 1.6 L el carro prende solo acelerándolo y no se mantiene ni en baja ni en alta avienta mucho humo negro debido a q se siga de echo ese es el problema en el otro taller le cambiaron d todo desde el map iac inyector empaques del cuerpo de acelerasion cables d bujía etc yo lo prendo usando un pulsador d inyectores y solo así prende biey acelera bien algún comentario se les agrádese de antemano
no entendia eso de arrancarlo con un pulsador, quieres decir que no tiene pulso de inyeccion? y con uno externo si lo arrancas? o como si es asi tienes que revisar el cableado que no este cortado y tambien los fusibles que no tenga fundido alguno de alimentacion a la pcm si todo esta bien checa la pcm posiblemente no sirva
Ola colega si tiene pulsaciones pero se aoga y cuando lo desconecto y le pongo pulsaciones con una maquina de limpieza de inyectores el carro funciona nien
Me explico mejor .... Con el injector conectado normal el carro falla y si lo desconecto ( anuló la pulsación de la pcm) y lo trabajo con pulsaciones externa el carro trabaja d maravilla
Checa bien tus vacíos principalmente el del sensor MAP y lee valores de tu sensor de oxígeno que este trabajando correctamente
