tenes que tener la luz de check encendida, scanearlo y ver que codigos te da, porque no porque indique el sensor de oxigeno significa que esta malo, puede ser poco suministro de aire, o exceso de gasolina, tenes que interpretar bien los dtc,
saludos,
por cierto es sensor esta a la vista en el multiple de escape, tienen un conector negro de 4 cables,
hay varias causas del alto consumo de gasolina, no culpes a ese sensor, nunca se deben cambiar piezas a lo sonzo, primero se debe comprobar su funcionamiento, checar si esta funcionando y ya cuando se diagnosrique que pieza esta defectuosa, entonces si, se procede a cambiarla, nunca a lo sonzo, te sugiero lo comprueben con un buen escanner que proporcione datos en linea y no de esos que vienen en las cajas de cereal y que nomas dan codigos de falla, saludos
saludos,
