Y yordy 0 1 Mar 2010 #1 tengo un honda accord 1991 y no se donde lleva el map sensor trae la maquina 2.2 les agradecere sus respuestas gracias por su atencion
Damian Equipo Automecanico.com Miembro del equipo 1 Mar 2010 #2 yordy dijo: tengo un honda accord 1991 y no se donde lleva el map sensor trae la maquina 2.2 les agradecere sus respuestas gracias por su atencion Haz clic para expandir... Segun el diagrama ese motor no lleva map sensor, a la vista: se encuentra dentro del que se indica como emission control box. http://www.automecanico.com/auto2012/esqhon06.jpg http://www.autoelectronico.com/008/hdsensor001.jpg Saludos
J Justo Moya Garc 0 24 Sep 2010 #3 mi estimado hay motores que no llevan map es este caso llevan el maf auque tambien hay motores que treaen los dos sensores quizas este sea el caso
