dtc P0336 sin solución...
cordial saludo, tengo un optra limited tapa negra, el cual me deja intermitente el pulso de la bobina 1 y 4 como si estuviese soldando con un electrodo, el motor es difícil de encender, al hacerlo quedan fallando cilindros por el mismo exceso de chispa en 1 y 4, según el dtc indica retardo en el sensor del cigüeñal, se a revisado todo el sistema eléctrico (cableado) sensores, bobina,y corona reluctora hasta ahora no he obtenido solución, también se a probado otra computadora,ckp,cmp,bobina... Cualquier opinión le estaré agradecido...
como si le faltara tierra a la bobina..
quiero pensar que las señales que le llegan a la bobina son buenas ..
tambien que el juego axial del cigueñal es el correcto..
los pulsos a la bobina, en uno y cuatro son de mas voltaje o como si se quedara directa, y en el cable de la bujía, se aprecia como si se estuviese soldando con electrodo,es como que el vehiculo estubiese aselerado a 3000 vueltas cuando en realidad esta`en ralenti, y en dos y tres se aprecia la lectura normal...
