DTC PO401 ford expedition
de casualidad despues de cambiar la valvula EGR se apago el foco y al paso de 2 o 3 dias se volvio a prender y esto sucedio tambien con el solenoide y sensor
esa camioneta tambien debe de estar lenta si es asi cambia el catalizador y huala adios codigo de falla y tendras una camioneta mas rapida
el catalizador puede estar tapado,si puedes mide la presion de los gases, tambien puede que tengas un escape de aire(gases) antes del catalizador
