mis estimados, tengo problemas con mi voyager 96 motor 3.0 que el primer problema que tubo fue la bomba de gasolina, la cambie y no encendio , me puse a revisar sistema de encendido sin encontrar falla y entre intento e intento por que arrancara (da marcha)me acabe la bateria asi que pedi me pasaran corriente. Lo que me confunde es que tengo voltaje en sensores, hay chispa y hay gas a los inyectores, cambie tapa de distribuidor y bujias y nada. Y de repente que se me enciende el foco : desconecte los sensores del cam y cram shaf y
no encendio el chek engine como lo haria normalmente a la falta de señal de estos, y ahora mi sospechoso es la ecu, pero cualquier sugerencia es bienvenida, gracias,saludos
