Buen dia a todos. tengo un problema com mi explorer 93, que es el siguiente: despues de encenderla se apaga inmediatamente, la manera de mantenerla encendida es acelerando. quite la valvula y confeccione un empaque ciego, es decir solo con los agujeros de los tornillos, dejando tapados los de circulacion del aire y coloque la valvula como normalmente debe de ir. le di marcha, tardo un poco en arrancar y tuve que acelerar para lograrlo, pero se mantuvo ya un tanto estable pero con las revoluciones aproximadamente en las 700. me di cuenta de que en autozone venden algo que se llama plato de bloqueo y es exactamente lo que yo hice, a excepcion d que es una placa al parecer de aluminio y al colocarla hay que quitar la IAC. de que manra afecta esto a la camioneta, solo en que no va a estar tan revolucionada en marcha minima o me puede afectar en algo mas? les agardezco de antemano por su tiempo, espero me puedan quitar esta duda. que dios los bendiga.
