Duda para cambiar los bombillos de las direccionales por LED
Mi duda es la siguiente trate de sustituirle al carro los bombillos de las luces direccionales que el trae (bombilos de 2 filamentos, el conector tiene solo 2 cable 1 positivo y el otro negativo). (el carro es un Nissan Sentra B13), se los hiba a cambiar para ponerle LED o bombillos TODOVIDRIO (asi se les conoce aqui), pero cuan los puse las luces de estacionamiento trabajan bien, pero cuando acciono las luces direccionales sea derecha o izquierda empieza a parpadear rapido, que puedo hacer en ese caso para que queden bien, para que trabajen normalmente.
Les agradesco su ayuda.
Pura vida......:cool:
hola tienes que poner unos bombillos del mismo vatiaje que los originales o ino el relay de cruce toma esa variacion como si el bombillo estuviera quemado y te lo indica de esa forma.- saludos:eek:
