duda ranger 2.3 8 bujias 89
que tal amigos les tengo una pregunta, es una ranger 89 8 bujías 2.3 el problema es k la bobina del lado admisión no tiene chispa, ya cheque el sensor ckp sus dos señales, ,tierra corriente al modulo, la bobina tiene corriente en el cable de en medio pero no tiene los pulsos de tierra a los lados del conector, mi duda es el modulo malo, o la computadora del conector 6 que no activa al modulo para k la bobina funcione, esa senal, como la checo?? ayudda de favor.. se me olvidaba, si arranca con la bobina lado escape, pero la bobina lado admision no funciona..
saca el modulo y llevalo a autozone para que lo cheken pero lo mas seguro es que ese sea tu problema
También verifica que esté bien aterrizada la bobina en primer lugar, luego checa los cables de bujía. También el módulo DIS debe estar bien aterrizado.
pues que creen ? el cliente se me adelanto y compro el modulo, casi dos mil pesos y siguio el mismo problema , todo esta bien aterrizado , alguien sabe como checar esa señal que viene de la computadora al pin numero 6 del modulo?
