durango 2007 V8
tengo un cliente que tiene una durango; dice que en la manana, cuando hiba a encender su camioneta no arranco,y la trate de encender, pero nada, le meti la llave sin encenderla, nada mas habri corriente y los controles empesaron a moverse para arriva y para abajo, despues el velocimetro quedo asta arriba sin la llave no se que sucede..su opinion caballeros:confused:
Remueve la bateria y dejala quitada por unos minutos, después la conectas y revisale todos los fusibles y relays, revisa la luz de seguridad, checa si no hay humedad en el conector de la computadora.
Suerte amigo.
gracias R.A. creo que es la computadora, porque el cuate este, me confeso que habia pasado corriente con su camioneta, a otra y despues le hizo eso..:p
