E40d Neutral Switch
Si el neutral switch esta bloqueado, que función (falla) hace.
es que el encendido esta directo y a raíz de eso la reversa aplica muy fuerte
y aparte funde un fusible de 20 en el fusilage.
de antemano gracias compañeros y espero sus respuesta.
1] Debes corregir el problema de encendido directo [es peligroso]
2] Si funde un fusible, es porque hay un corto [alambre, conector o componente].
Por lo regular cuando hay un corto a tierra, el motor se acelera; y aumenta las rpm, de allí la fuerza inusual al aplicar el cambio.
Gracias por su respuesta compañero Damián, me fue de mucha ayuda.
compañero Huicho50 no, no tengo el manual pero investigare para que es ese fusible, de ante mano muchas gracias.
