Hola soy Rodolfo Antonio. La aceleración de un motor se produce solamente por una entrada adicional de aire, ya sea porque se abre la mariposa del carburador, o cualquier otro elemento que deje entrar aire al sistema de admisión. Puede ser una manguerita rota que conecta al acumulador de vacío en el caso de los autos que tienen aire acondicionado, , una rotura en el diafragma del servo freno, o de la manguera que produce vacío en éste. También deberás controlar las mangueritas que conectan los distintos diafragmas y válvulas de vacío que tiene el carburador. Si mal no recuerdo tu coche tiene un carburador brosol de dos bocas. Controla también las juntas de la base. que haya suerte Rodolfo Antonio.
