Ecosport acelerada
Hola tengo una camioneta ecosport y tengo el problema de que cuando tengo la camioneta en neutral se va hasta las 1500 rpm y me comentan que debería estar en máximo 750 cual pudiera ser el problema?.
Agradezco de antemano su ayuda.
es probable que la valvula iac este dañada o este jalando aire por alguna manguera, en las ecosport hay una manguera que va abajo del multiple de admision esta por lo regular se raja y empieza a jalar aire y eso hace que se mantenga acelerada me ha tocado cambiar esa manguera a varias ecosport espero te sirva esta informacion
pon que tipo de motor tiene la camioneta, duratec o sertec para que puedan ayudarte o coloca el año, la falla es una entrada de aire como dice el amigo polo,
