Buenas compañeros,
Disculpen tengo una duda, lo que pasa es que tengo un malibú ecotec 2.2, automático, el problema que tiene es que el aceite del motor se pasa hacia el depósito del anticongelante. Recientemente se llevó a repara por este mismo problema, y al parecer le llevaron a cepillar la cabeza y le cambiaron los empaques al motor, y hasta se le compró la bomba de agua nueva. Sin embargo, después de esa reparación el problema ha persistido, el depósito de anticongelante se sigue llenando de aceite, creando una mezcla café lechosa.
He visto en algunos foros que el problema puede estar en el enfriador de aceite, que esté dañado el enfriador o que tenga algunos empaques dañados, sin embargo el mecánico que realizó la reparación del motor dice que no le encontró el enfriador de aceite, y buscando información al respecto tampoco he dado con la ubicación del enfriador de aceite para el motor ecotec 2.2. Entonces desconozco si ese modelo en específico no lleva enfriador. Si alguien me pudiera ayudar se lo agradecería mucho. Saludos
