el auto se apaga
saludos mi auto es un buick century año 95, mi problema es que el auto al estar en minimos se apaga el funciona bien y todo pero al momento de frenarme por completo el auto como a los 15 seg se apaga, pense que era la caja pero al momento de frenarme lo pongo en neutro pero igual se apaga si que sensor puede estar causando esa falla a veces tarda un poquito mas para apagarse si alguien me puede ayudar mil gracias¡¡¡
revisa la valbula IAC que esta montada en el cuerpo de aceleracion puede estar sucia o defectuosa ya que es la que controla la marcha minima
Hola Que Tal ?
Checa el voltaje y revisa tu cableria cerca del motor de arranque.
También puedes tener sucios los inyectores.
Suerte!
Damian
Equipo Automecanico.com
Tu auto lleva un componente llamado Idle speed control motor [control de revoluciones en marcha minima].
Cuando un vehiculo es frenado, por logica se ahoga, por ello los fabricantes diseniaron ese componente con la pretencion, que sea el encargado de equilibrar ese problema, siguiendo ordenes o seniales del computador del vehiculo.
Es posible; que en tu caso ese componente este defectuoso o fuera de ajuste.
De alli que al frenar, el vehiculo muestra signos der estar ahogandose.
De todas maneras, checa la presion de gasolina en el riel de injectores para descartar, algun injector quebrado y/o que el diafragma del regulador de presion este defectuoso.
Igualmente, checa el funcionamiento de la valvula EGR. Esa valvula no debe funcionar con el motor en marcha minima.
