el motor de mi carro vibra mucho tanto en frio como caliente
hola soy el rafa y tengo un problema con mi carro es un stratus 2002 automatico de 2.4 l 16 valvulas dohc. cuando enciendo el motor vibra como si no tuviera soportes del motor y toda la carroceria se reciente ya le cambie los soportes grandes una que va al frente y la otra de atras. que pudiera ser.:(
este es mi email.
vagar_sol@hotmail.com.mx.
gracias
revisa tu sensor de detonacion, que el damper no gire chueco igual que las poleas que giren alineadas,si el motor no falla ni nada de eso,creo que el problema podria ser externo, igual si no le han echo reparaciones a la transimision, podria ser a turbina. saludos.
Llevalo A Que Te Revicen Tus Poleas Del Motor Ya Que Son Balanceadores Del Motor Y Tus Soportes. Tambien Revisa Tus Poleas De La Banda
Hola, no se si aun tienes el problema de vibracion, pero seguramente cambiaste los soportes equivocados, ya que mencionas que cambiaste el delantero y el trasero, y esos son para evitar el balanceo del motor, los que reciben la vibracion, son los laterales, que agarran la base del lado de la banda de distribucion, y el de la caja, ese modelo los trae hidraulicos, y seguramente ya se les salio el aceite. checalos, subiendo tu motor con un gato de patin apoyandolo del carter, y poniendo un taquete o polin, solo es un poco,casa de unos 2 centimetros, y debe desaparecer tu vibracion, checalo y nos avisas
