elantra 2.0 alo 2001
bueno gente primero saludarlos, despues pasa que le cambie el sensor de coolant a un elantra motor 2.0 año 2001 resulta que la temperatura con el sensor nuevo se eleva hasta lo maximo.... no se si es problema de sonsor que no se el equivalente para ese carro o que de verdad este calentando tanto con el sonsor viejo no pasaba de la mitad de temperatura, cualquier ayuda sugerencia se agradece...
Amigo antes que todo porque cambiastes el sensor de temperatura, puede ser que el sensor nuevo que te dieron no tenga la misma capacidad de lectuta de la temperatura, checa bien la circulacion del agua, que los ventiladores esten trabajando, nunca has recalentado ese auto.
Hola amigo asegúrate de que el sensor sea del mismo tipo que tenga el mismos coeficiente negativo de resistencia (OHMS) verificalo con un multimetro (tester).
Suerte y saludos.
lo que paso el es que medieron sensor de coolat generico y por eso tiraba la temperatura alo maximo supuestamente eso sucede por que los materiales de los que estan ehos son diferentes y el generico se calienta mas esa fue la axplicacion que me dieron en la agencia.
