Elantra 2000
hola, tengo un elantra año 2000, gasolina, automatico, motor 1.6, la cosa es que tener poner un fallo donde las luces (todas incluyendo el tablero y los faros) brillaban con mucha intensidad y el indicador de temperatura empezaba a subir y subir, y luego de repente todo volvía a estar normal, a veces se ponía así y si pasaba por un bache todo volvía a la normalidad, pues hace dos días me estacioné y luego ya no arrancó, me da todos los pilotos y cuando le doy start lo único que hace es el ruido que quiere arrancar y no arranca, podrían decirme de que puede tratarse
Buenas amigo con ese problema, da toda la impresion q tenias problemas con picos de voltaje y eso pudo dañar algun sensor importante o hasta la computadora... suerte con el problema y q Dios te ayude a solucionarlo...
