Electrico Chevy AStro 91
Tengo problemas con una Astro aNo 91 Esta quemando un fusible de la ECM tiene dos fusibles de 10 AMP relacionados con el circuito de la bomba de gas y ya le puse la bomba de gas el relais y la computadora y continua quemando el fusible. Hay veces que dura diaz sin quemarlo pero aveces lo quema hasta tres fusibles al dia ya que despues que lo quema lo remplaso. Ya no se que hacer!
Gracias por sus respuestas!
hola ese fusible alimenta los injectores, posiblemente debes checar los cables que alimentan los injectores, pudieran estar cortocircuitando o en su defecto un injector esta consumiendo demasiada carga
