Empaque de Tapa de Punterias de Ford Contour 2.0
Hola.: quisiera que me orientaran como es la forma correcta de cambiar el empaque de tapa de punterias de ford contour 1998 motor 2.0 de 4 cil. si hay que poner silicon y el empaque o que?
Saludos.
holas
desde luego que se pone silicon o chelak no se si asi se llame, pero es pegamento para las juntas o empaques de los motores, esto se debe a que en ocaciones con solo el empaque no queda y existen fugas, o en ocaciones apretamos de mas y amolamos el empaque en si lo expandimos.
primero limpias bien las partes a unir, en este caso tapa que quede libre de suciedad y seca, despues aplicas silicon o chelak y en la parte donde asentaras la tapa tambien , limpia y libre de polvo y el silicon .
dejas que seque un poco y listo.
hasta pronto
Esta tapa de punterías es de plástico, por lo que debes tener cuidado de no sobreapretar los tornillos y apretar en secuencia, es decir en forma cruzada. La válvula PCV que vá en la parte superior lleva una manguera de plástico que con el calor, se encurece. Ten cuidado al desconectar para que no se rompa. Espero sirva mi comentario. Saludos.
