El auto cuando lo fuimos a ver antes de comprar…. Encendimos el auto y duro 5 segundos y se paro…. Luego lo encendimos de nuevo y partió sin ningún problema.
Luego al cabo de una semana, note que el auto no daba mas de 80 Km/hora… luego empezo a sona un chillido en el motor.
Fueron cambiadas todo las cosas que dije anteriormente y aun asi… el auto no daba mas de 80km/hora…fuimos a cambiar el catalitico porque la ceramica estaba quebrada y al salir del taller(cambio catalitico) el auto no partio mas.
El mecanico reviso nuevamente el motor y las bujias estaban llenas de aceite y ahy se dio cuenta que el culatin tenia 4 de 10 pernos rodados… pero el auto no parte.
El auto lo enciendo aguanta aprox 4-5 segundos encendido y se apaga…
Al momento de meter la llave y darle vuelta… escuchamos el paso de bencina por la bomba… luego se para y le damos contacto al auto este se enciende y se escucha el paso de bencina de la bomba… luego en la bomba existe un pequeño lapsus que no pasa bencina y luego sigue… en eses lapsus el auto se para.
No paso nada… el Mecanico cambio la bomba de bencina y lo probo … con y sin filtro… y sigue igual…
Que sera, necesito sus comentarios???
conecta un manometro de combustible y ves si se pierde la presion, tambien checa si el sistema tiene un rele de bomba de combustible cambialo de lo contrario nunca sabras si es la bomba la que deja de funcionar y tambien checa que no sea la corriente que alimenta a la bomba la que se pierde.
podria ser... ya que desde que cambie el catalitico (aunque fueron realizadas las prueba de gases, sin ningun problema) y sali del taller dejo de funcionar... hoy veran dichas alternativas
Estimados... fue encontrada la falla... el catalitico que fue instalado... fue puesto al reves...ahora funciona perfecto sin ningun problema.
Muchas gracias a todos.
PD. Taller mecanico donde fue realizado para que tengan cuidado... "ESCAPES VALENZUELA" en la calle Lira (Stgo, Chile).
