enfriador de aceite fiat ducato 1.9 diesel aspirada
hola gente del foro! ante todo me presento soy marcelo de san luis argentina y tengo 30 años.
bueno les cuento un poco, tengo una fiat ducato 1.9 diesel aspirada, y tengo un problema...
en realidad todo empezo hace un tiempo atras mi mecanico le anulo e enfriador de aceite que esta ubicado en donde enrrosca el filtro de aceite del motor,en esa oportunidad el me dijo que estaba tapado y que hace mucho no estaba funcionando, que corria el riesgo de que si se rompia se mezclaba el agua y el aceite.
la ducato funciono lo mas bien pero ahora le estoy haciendo motor, y mi consulta a ustedes es a siguiente..
me conviene volver a colocar el enfriador de aceite? cumple un rol fundamental en el funcionamiento del motor? mi mecanico inciste en que no hace falta pero yo la verdad que tengo dudas al respecto.
muchas gracias por su atencion y estoy atento a todas las respuestas..
SALUDOS!!
Re: enfriador de aceite
Hola Marcelo,te aconsejo que le pongas el enfriador nuevo,mas si estasd haciendo el motor a nuevo,ese enfiador como su nombre lo indica cumple la importante mision de mantener el aceite a una temperatura adecuada,si no hiciera falta los ingenieros no son tan estupidos como para colocarlo al divino boton,espero te sea de ayuda mi humilde opinion,un abrazo.
hola JAL, muchas gracias ante todo por la respuesta.. mi problema es que estoy muy justo con el dinero y sale como $350 encima aca en San Luis no se consigue..
mi mecanico dice que en realidad la principal funcion a la hora del arranque que el aceite toma temperatura mas rapido..:confused:
vamos a esperar alguna otra respuesta!! por lo pronto ya lo estoy buscando en mercado libre..
SALUDOS!
Hola, como te mencionaba el colega anterior, esos enfriadores no los ponen solo para gastar mas cuando reparas la maquina, y eso de que solo sirve para calentar mas rapido el aceite es mentira, para empezar, el aceite trabaja a cierta temperatura, pero si no se enfria por las especificaciones del fabricante, terminaria hirviendo y ya no serviria, arriesgando la duracion del motor, ademas haz de saber que el liquido anticongelante, pasa por un radiador que lo enfria para volver a entrar al motor mas fresco, y al pasar mas fresco por el radiador de aceite hace que se mantenga una temperatura estable, por lo cual no se debe eliminar, si se puede, pero no se debe de hacer, ahora, ya es tu decision, te quieres ahorrar 350, para luego gastar 5000, ok, es tu motor. Suerte en tu decision.
Hola Marcelo. Mis colegas, que me precedieron, muy acertadamante te han inform,ado que las fábricas no colocan en un auto ni un solo tornillo que se pueda considerar innecesario, porque éso representa costos que pueden ser eludidos.. el refrigerador de aceiter tiene un costo en estas tierras (Santa fe)
de aproximadamente $230.00. busca en internet negocios de repuestos que te puedan proveer dicho refrigerador de aceite por contrareemboilso. Además un detalle, si tu mecanico anulo e el sistema es posible que el tubo roscado que va en la base del filtro y que aprieta el refrigerador con una tuerca , lo haya cortado, asi que tendrás también que pedir el tubo roscado y la tuerca. Averigua los costos de otros refrigeradores ya que la mayoría tienen el m ismo tamaño. la línea VW , lo tiene, algunos ford, etc. también. buena suerte. Espero haber sido de utilidad. un abrazo Rodolfo Antonio
