enfriamiento dodge caravan
encendio la luz de check se calento y da los codigos p1491 y p0138 y p0140 es una caravan 3.3 de 1999 por favor alguien que me pueda ayudar se lo agradecere.
codigo p1491: circuito del relay o reelevador del ventilador del radiador...
codigo p0138: sensor de oxigeno (banco 1 sensor 1) voltaje alto..
codigo p0140: sensor de oxigeno actividad no detectada..
1.- seria bueno que cambiaras el sensor de temperatura del refrigerante del motor.
2.- cheka el relevador que no se haya quemado..
3.- cheka uno de los sensores de oxigeno que no este desconectado.
posiblemente te este detectando el sensor de oxigeno por que ha de estar consumiendo demasiada gasolina.el sensor de temp que te mencione este esta aun costado de la toma del agua cheka con esto y espero que te sea de gran ayuda...
no cambies ningun senosr de temperatura que el problema por el cual se esta calentando es que el modulo del fan del radiador se dano eso es comu en los caraban por eso el codigo p1491 el modulo esta localisado detras de la luz isquierda es un modulito negro en cuanto al codigo P0138 revisa el calefactor del sensor de O2 seguro se corto por eso el codigo y con el P0140 tiene que ver con el problema del P0138
Es correcta la sugerencia del compañero César. Aunado, recomiendo revises las bujías. A veces después de un calentón, se cristalizan y la chispa no es adecuada, y te arroja los códigos referentes a los sensores de oxígeno. También es común que el sensor de oxígeno en el banco #1 mande falla porque regularmente (por costo), eliminan el catalizador.
