equinox 05
buenas tengo un problema con una equinox 05 con los frenos abs me marca que tengo problemas con el sensor de la rueda delantera izquierda ya lo cambie y me sigue marcando el mismo circuito, ya le puentie el cableado de donde esta el sensor hasta la computadora de los frenos y trabaja unos dias y de repente pe aparece el codigo , alguien a tenido este tipo de problemas??
Intenta checando tú flecha o eje izquierdo puede que ya tenga mucha vibración y tambien checa el balero de la rueda esa es la otra posibilidad. Saludos.
: equinox 05
Sr. Marin Yo tengo el problema de se me activa el ABS y por codigo me indicaba que era el sensor del chofer Ya se lo cambie y me marca lo mismo . Me podria ayudar que feue lo que le hiso a su camioneta por que no le da el mecanico pfa. saludos y gracias.
