Hola,
Tengo un Chevrolet Agile 2013, 1.4L, MPFI, DIS. Hace un par de semanas lo llevé al mecánico para hacer cambio de correa de distribución. También le cambió las bujías y filtro de combustible.
Desde entonces enciende la luz de "check engine", en forma intermitente y luego se apaga. El evento siempre sucede a altas rpm, en general cerca de las 4000rpm pero no se percibe que el motor falle, solamente la luz amarilla que parpadea. Verifiqué códigos de error y hay sólo uno: P0300 (Random/multiple misfire).
¿Esto puede suceder porque la correa de distribución haya quedado fuera de punto?
Estuve observando con el escaner (escaner chino + software Scanmaster) el avance del encendido y vi que en ralentí está en +14°. Si lo acelero levemente (aprox 1000rpm) se va a +35°. Si lo acelero un poco más (1500 o 2000 rpm) sube a +40°. Todo esto con el auto quieto, motor en vacío. ¿Esto es normal o tendrá que ver con el código de error?
También pensé otras posibilidades como alguna bujía defectuosa o algún sensor dañado, pero es raro que siempre prenda la luz en la misma situación (a altas rpm) y que no se note nada extraño en el motor. Revisé los cables de las bujías y se ven bien.
¿Alguna idea de qué podrá causar este código P0300 en estas condiciones?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
