escort 1994 1.9 humo blanco
hola amigos pues yo tambien soy nuevo en esto de la mecanica, tengo un escort 94 con motor 1.9 safi automatico, mi problema es que empeso a sacar humo blanco por el escape, le hice la afinacion cambiando bujias, cables para bujias, aceite y filtro, filtro de aire y gasolina, limpiesa con carbuclin el cuerpo de aceleramiento y limpiesa de inyectores.
pero al arrancar saco humo blanco y al acelelarlo no se le quita sigue sacando humo blanco, podrian dame su opinion y decierme que puedo hacer al respecto.
gracias
saca una de las bujias y revisala por algunos vestigios de agua.
si es asi el agua se esta filtrando ala camara de combustion
a travez de la junta de la cabeza. o si es de aceite los capuchones de valvulas estan desgastados. otra cosa seria que tu gasolina tenga agua.
