Escort fusible dañado
Hola que tal mi problema es el siguiente tengo un escort 99 con motor 2 litros, se descargo la bateria por que deje las luces prendidas, y al no tener cables me auxiliaron con otra bateria quite la descargada, y coloque la buena, despues arranque el carro, y cuando desconecte la bateria (con el motor en marcha) para colocar la que no tenia carga, se encendieron los limpiadores a gran velocidad, se apago el carro y ademas se quemo un fusible de 100 ampers que esta en una caja aun costado de la bateria. ahora no se que hacer alguien sabra por que razon ocurrio.
El cable de corriente [+] positivo debe haber tocado parte metalica del vehiculo, e hizo corto; o se intento conectar con polaridad invertida.
Ocupas cambiar el fusible; en caso extremo tambien se quema el alternador
No toco nada las terminales, y la polaridad era la correcta, si se quema el alternador se puede reparar, si le pongo el fusible nuevo habra riesgo de que se averie aun mas?
Mientras haya un corto a tierra el fusible sequira quemandose.
Ocupas un electrico para que revise y solucione el corto, de lo contrario, se pueden daniar otros componentes.
lo que ha ocurrido,es que al desconectar la bateria con el motor en funcionamiento la tension y el amperaje de carga se dispara,ya que al no tener la bateria para que haga de resistencia,el alternador entrega su maxima potencia.. jamas se debe desconectar la bateria con motor funcionando.. coloca el fusible y vuelve a probar. si tienes miedo o dudas,coloca una lampara de faros entre las dos puntas del porta fusible,la lampara actuara como fusible,y a su vez,si esta enciende a plena potencia te indica que si existe un corto en ese circuito.... espero te sirva saludos
Gracias por su ayuda la verdad no sabia que no debia hacerse eso y pues mañana ire a ver al electrico para que revise el auto espero y no haya pasado a mayores.
Quiero comnetarles que afortunadamente no se daño la computadora, pero si se volaron 6 fusibles de diferentes componentes, afortunadamente arranco, solo que se daño el flash de las itermitentes, el reloj de la gasolina, y los limpiadores no andan pero gracias de antemano por brindar apoyo.
