escort zx2 desgarra banda del tiempo
hola a todos, en esta ocasión solicito su valiosa ayuda ya que tengo un ford escort 98 zx2 con el motor 2.0 doble arbol, pues desde que lo compre (hace 3 meses) le he cambiado la banda del tiempo 3 veces (y ahora se volvio a desgarrar, o sea que 4) pues bueno la primera vez sola la cambie y como a los 10 dias se desgarro, revise las poleas que lleva asi como el tensor de la banda,termine cambiando solo el tensor ya que lo demas se ve relativamente nuevo,pues despues de cambiar el tensor y por logica la banda me la volvio a rasgar (no la rompe, se daña haciendose jirones y no hay nada en que roce) la volvi a poner y a revisar la condicion de las poleas y veo que todo se mira en orden, el dia de ayer se volvio a rasgar, que me recomiendan que haga? que no sea prenderle fuego. Gracias de antemano
compadre, revisa que las poleas tensoras sean mas ancha que la correa, y revisa las tapa que no esten rosando de la correa, tambien revisa la polea der damper que no este aprentado o rosando la correa y que no tenga rajuños
Tuve una experiencia igual a esta y solo fué que en los tornillos de el tensor uno se habia aflojado y al poner la banda y echarlo a andar la deshilachaba.
Revisa todos los tornillos que aprietan la base de la polea guia y el del tensor, es seguro que es algo así tú problema. Te deseo suerte.
muchas gracias por sus comentarios ya revise bien y lo único que me parece raro es precisamente la polea del damper, pues esta esta un poco "conica" y como la banda topa presisamente ahí es muy probable que en lugar de servirle como un tope,la forma que comento propicie que vaya "caminando" la banda hacia afuera, reemplazare esta pieza y luego les comento.Gracias
Pues efectivamente, como lo sugirio hernandez j, una de las poleas de paso era de una medida inferior a la de la banda, y creo que por pura logica esta jalaba poco a poco la banda hacia afuera.
