especificaciones de 1zz
aqui tienes camarada:
Table 1. Engine Specifications
Name 1ZZ-FE
Type Water-cooled, gasoline, 4-cycle
Displacement(cc) 1794
Arrangement & No. of Cylinders 4-cylinder, In-line
Type of Combustion Chamber Cross-flow, pentroof
Valve mechanism 4-valve, DOHC, chain drive
Fuel system Multi-point injection
Bore x Stroke(mm) 79.0 x 915
Compression ratio 10.0:1
Valve head dia. Intake, 32mm ; Exhaust, 27.5mm
Cylinder bore spacing 87.5mm
Crankshaft pin-journal dia. 44.0mm
Crankshaft main-journal dia. 48.0mm
Connecting rod length 146.65mm
Emission control system TWC, l-control
Max. power(Kw/rpm) 89/5600
Max. torque(Nm/rpm) 165/4400
Dimensions(L ´ W ´ H mm) 639 ´ 565 ´ 62
tengo el documento de development de este motor, si quieres mandame tu mail para enviartelo, soy nuevo y no se si se pueden anadir documentos jeje
Bendiciones!
Amigo, tengo un problema con un motor d este tipo, no logro subirle precion de aceite.....
ya cambie bomba de aceite, ya desarme nuevamente el motor para ver conductos.....y limpiarlos.....
y no sube nada nada de presion....
que podra ser...? me puede ayudar si sabe algo porfa....... me urge
