Espia de Bolsa de Aire en Jeep Patriot
Buen dia Compañeros, Primeramente quiero comentarles que es mi primera vez en este foro y tengo algunas dudas que necesito aclararlas con respecto a mi Jeep Patriot 2008, a la troca le encendio el espia de las Bolsas de Aire en el tablero, y este se encendio sin haber recibido ningun golpe que lo disparara, este espia cuando giro el volante se apaga y una vez regresendo el Volante a su posicion central se enciende nuevamente...
Alguien de ustedes me podra orientar Que es ? o como resetear el espia ?
Gracias
CESARJAV
Miembro Activo
tendrias que sacarle codigos en el air bag para poder arreglar el problema pero por los sintomas parese que tienes problemas con el CLOCKSPRING que esta devajo del volante si quieres pasame tu correo y te paso mas info
MARYJO07
TENGO EL MISMO PROBLEMA CON MI JEEP PATRIOT 2008 ME PODRIAS PASAR INFORMACIÓN?....MARIBI7@HOTMAIL.COM
hola saludos tengo este mismo problema en mi camioneta, es una patriot 2009, no se mantiene encendido del todo el espía, si giro totalmente el volanta a la izquierda o derecha se apaga, cuando regresa a posición normal se prende esto lo hace en movimiento y parada, me pudieras apoyoar con informacion para corregir este problema
mi correo es
juangiles2000@yahoo.com.mx
