quiero comentarles de un problema que traigo de un camion kodiak 1999 7.4 que no me enciende despues de que lo repare lo e comentado con otros colegas y me dicen que podria ser la sincronizacion de la cadena pero ya revice y todo esta bien traslape de valvulas ,marcas,puntos todo esta bien otra duda que tengo es que el captador cuando lo sacamos no quitamos la tapa y no nos fijamos hacia donde marcaba ya un amigo mecanico nos indico en que posicion van y el lo puso y tampoco jalo
nota: prende con acelerador a fondo fallando y con explociones en falso muy fuertes no empareja y se apaga
Compañero, este modelo de Kodyiak, trae en el tablero, un selector para bomba de gasolina de tanque izquierdo y tanque derecho, pero verifica que tus conectores estén correctos y verifica que funcione la bomba seleccionada. También checa que el selector de bomba esté mandando bien corriente. También revisa tus fusibles y relevadores. Para este motor, también tienes un sensor de posición del cigüeñal. Verifica si hay chispa en las bobinas y si se escucha la bomba de gasolina. Para eliminar esta posibilidad, con cuidado, usa una botella plástica con gasolina y adicionale un poco al plenum de admision. Si arranca y no se sostiene, checa tus bombas. Suerte.
